Leerlaufschalter im Getriebe
StephanT
31. März 2010
St.Wendel
seit gestern ist bei mir der Leerlaufschalter im Getriebeboden undicht.
Kann ich den Schalter auch ohne Ausbau des Getriebes wechseln? Viel Platz ist da ja nicht.
ich lese auch immer wieder etwas über die Qualität der heutigen Schalter. Ist das Originalersatzteil zu empfehlen?
Stephan
1. Ja, geht, Dazu muss aber die Hülse hinten raus, die zwischen den Motoraufnahmen steckt.
Vergiss den originalen LL-Schalter und nimm den Nachbau, der einen Messingkörper hat. Ich verbaue die Teile seit Jahren und hatte bislang noch keine Reklamation.
Wenn Du einen haben willst, ich hab die Dinger am Lager.
Hallo Franco,
danke für die schnelle Reaktion.
Wegen des Schalters hast du eine PN.
Stephan
und beim Wiedereinbau der Hülse ist es viel leichter, wenn einseitig eine leichte einseitige Fase an das Teil gefeilt wird - zumindest, wenn die so stramm sitzt wie bei meinem Motor.
wenn es nicht gerade eine Paralever ist geht es schneller die jeweils 4 Befestigungsschrauben vom Getrieben und die Kardanflansch zu lösen. Danach das Getriebe drehen und den Schalter herausschrauben. Ersatz gibt es vom PKW => :db:
....das Problem mit dem Leerlaufschalter hatte ich auch - 2 Mal habe ich den originalen BMW-Schalter (Anschlüsse in Kunststoff gegossen-Made in Czech) verbaut und nach kurzer Zeit war er wieder undicht. BMW hat anstandslos den Schalter umgetausch bzw. den letzten wieder zurückgenommen. Jetzt habe ich einen Messing-Schalter aus dem Zubehör und der ist immernoch dicht!
Ronald
dieser Messingschalter:
Welche Ausführung von BMW ersetzt er?
Den neueren mit den abgewinkelten Kontakten oder den älteren mit den parallelen (Öffner/Schließer)?
ffritzle+R90S
Wer noch den originalen und nicht geeigneten von BMW verbaut,
solle wissen das dieser undicht werden muss.
Beim Einbau die dicke Aludichtung nicht vergessen!
Gruß Udo
Moinsen,
mein Moped hat es jetzt auch erwischt am Leerlaufschalter. Hatte erst Sorge, dass es von weiter vorne kommt, aber nachdem ich erstmal alles entfettet hatte mit Bremsenreiniger war es einen Tag später klar. Messingschalter ist bestellt und ich hoffe, der Einbau klappt problemlos.
Patrick
