Leerlaufschalter: Maße Aluscheibe
JF1
30. Juli 2010
Hamburg
Moinsen Kollegen,
hat einer von Euch zufällig die DICKE der Aluscheibe bei der Hand? Bin mir nicht sicher ob die meine die Richtige ist... Ist ein 5-Gang aus der G/S.
(um diese geht es hier: 61 31 1 1355 262)
Danke vorab!!
LG aus HH
Jörg
Laut ETK soll eine Scheibe A12,2x20 Al rein; ein merkwürdiges Maß, weil
A12x19x1,5
A12x21x1,5
handelsüblich sind.
Danke für die Infos... die 1,5mm ist bei mir verbaut und passt. Keine Schaltprobleme und Lämpchen geht aus und an!
LG
Jörg
in meiner G/S habe ich einen neuen Leerlaufschalter verbaut. Natürlich habe ich das hier vorher nicht gelesen. Klar, Dichtring drauf und rein damit.
Die Funktion habe ich auf der Werkbank mit einem Multimeter getestet, da war alles gut soweit.
Jetzt nachdem Öl drin ist und ein wenig gefahren wurde verzögert die Leerlaufanzeige teils 1-2 Sekunden.
Da ich einen Standard Aluring genommen habe liegt die Vermutung nun nahe dass das die Ursache ist.
Könnt ihr das so bestätigen?
Die originale BMW Alu-Dicht.-/Distanzscheibe hat eine Stärke von ca. 1,88mm.
Da sie nicht 100% plan ist, mißt man meist um die 1,88 -1,89 mm
Ich habe gerade 20 Stück vermessen, immer das selbe Maß
Danke Patrick,
da war ein 1,5 mm Aluring drunter, das war zuwenig. Rund 40 Minuten Arbeit, ohne Auspuff Demontage problemlos und jetzt funktioniert es. Man braucht auch keine Spezialfinger...;)
hab das auch schon hinter mir. Am eingebauten Gespannmotor gemacht. Und genau: Man braucht keine speziellen Hände und Finger. Aber mit Handschuhen gehts nicht. Bischen Fummelei muss schon sein.;)
Pit
