UntertaunuskuhR45
- Seit
- 01. März 2025
Hallo hier ist der Oli
Ich habe mir vor kurzem,noch eine kleine Q zugelegt.Jetzt habe ich auf Grund der undichtigkeit des Leerlaufschalters,einen neuen Schalter eingebaut und in dem Zuge auch das Getriebeöl gewechselt.bevor ich den neuen Schalter eingebaut habe,hatte ich sicherheitshalber den auf Funktion geprüft und mit den Kabeln verbunden,die grüne Leuchte hat auch geleuchtet.ok dann habe ich, wie gesagt den Schalter eingebaut und an Geschlossen und siehe da,bei der funktionsprüfung leitet die grüne Leuchte nicht mehr.beim Kupplung ziehen hört man ein Klick-Geräusch
die Maschine startet im Leerlauf,nur mit gezogenener Kupplung aber die Leuchte funktioniert auch nach ein kleinen runde nicht
Wisst ihr vielleicht was das Problem ist
Beste grüße Oli
Beste grüße Oli
