Leerlaufschalter unter Getriebe tauschen??
boxerfriese
10. Mai 2013
Nordfriesland
ich wollte mal eben schnell den Leerlaufschalter unter dem Getriebe erneuern. Das sieht sehr eng aus und ich nehme an, dass ich da was demontieren muss.
Nun mach ich es mir mal einfach und frag mal bei euch nach, wie ich am besten vorgehe.
Ich habe hier schon selbst gesucht, aber leider keinen Beitrag gefunden. Ich gehöre aber auch zu den Anwenderlegastenikern.
Wäre schön, wenn mir einer von euch einen Hinweis zu einem Beitrag oder mir direkt das Vorgehen beschreibt.
Vielen Dank,
mit bestem Gruss
Arno
Ist ehrlich gesagt sehr fummelig und es empfiehlt sich das Getriebeöl vorher ab zu lassen.
Abbauen musst du nichts, zumindestens habe ich das nicht gemacht.
das Öl ist natürlich schon raus. Wenn das Zwischenrohr vom Motorhaltebolzen weg wäre ist alles perfekt, denn da geht die Schraube nicht vorbei.
Kann man das Rohr aushebeln, wenn der hintere Motorhaltebolzen raus ist??
Danke schon mal
Arno
es hilft das Quer- bzw Hüllrohr der hinteren Motorbefestigung auszubauen (Bolzen raus dann raushebeln !!!).
"Ansonsten fragen sie ihren Zahnarzt oder den Chirurgen ihes Vertrauens !":D:D
Sry! Habe mich vertan. Ich habe den Motor hinten mit einem Wagenheber hinten abgestützt. Dann habe ich den hintere Motorenhalterungsbolzen rausgezogen. Nun kann man nämlich das "Rohr" an der Motorhalterung entnehmen. Immernoch fummelig, aber deutlich angenehmer.
Edit: Und wärend ich das schreibe war der Kai schneller. Sehr gut. :fuenfe:
so macht Forum Spasssssss!
Schalter ist getauscht!
Öl raus - Motorhaltebolzen raus - Hülse ausgehebelt - Schalter tauschen und alles wieder zurückbauen.
Vielen Dank nochmal und schönes WE
Gruß Arno
