Leerlaufschalter
BMW-Max
11. März 2007
Baar - Ebenhausen
Hallo 2 - Ventil - Gemeinde,
habe folgendes Problem mit meinem fast neuen Leerlaufschalter:
Funktion ( das heißt, grüne Kontrollleuchte brennt ) ist temperaturabhängig.
Bei den momentan herrschenden Frühtemperaturen von 6 - 8 Grad weigert
sich die Kontrollleuchte permanent, ihrer Funktion nachzukommen.
Erst wenn einige Kilometer zurückgelegt sind, also das Getriebe warm ist,
funktioniert sie wieder.
Gibt es eventuell einen Zusammenhang mit der Erhöhung des Ölvolumens
im Getriebe auf 0,9 Ltr ( somit kann ich mit montiertem Ölauge den Ölstand
kontrollieren ) oder liegt es doch am Schalter?
Gruß aus Bayern
Max
Hallo Max,
ich geh mal von einem /6 Getriebe aus...
Mit dem Ölstand des Getriebes hat der Schalter nix zu tun.
Leg mal den Anschluss der Kontrolleuchte am Schalter direkt auf Masse. Wenn dann auch ein "temperaturabhängiges Verhalten" auftritt, ist der Fehler eher auf der elektrischen Seite zu suchen. Wenn nicht, dann einen zweiten Dichtring zwischen Getriebe und Schalter einsetzen.
Uwe
