Leerlaufschalter
21. März 2019
Schweiz
Guten tag liebe Community,
Ich brauche kurz euren Rat, wo ich nicht weiter komme, es geht um den Leerlaufschalter. Ich habe keine Funktion im Tacho.
Verkabelung Leerlaufschalter:
- braunes Kabel geht auf Masse
- gelbes Kabel geht nach oben und wird mit braunem Kabel des Tachos für Kontrollleuchte verbunden
Was fehlt noch? Wo mache ich den Denkfehler?
Danke für eure Hilfe.
Der Leerlauf-Schalter schaltet lediglich zur Masse. D.h. so wie ich das sehe deutest du das richtig. Falsch machen kannst du nicht viel dabei...
Volker
Genau, so angehängt tut sich aber nix... wenn ich hingegen das braune Kabel auf Masse hänge, leuchtet die Kontrollleuchte ununterbrochen, geht also auch nicht weg beim Gangeinlegen...
Prüf mal den Leerlaufschalter mittels Meßgerät (Durchgangsprüfung).
Wenn der nicht schaltet, kannst du ihn anschließen wie du willst...
Was zu erwähnen ist: Der Leerlaufschalter ist neu und absolut ungebraucht.
Habe alle Kabel abgesteckt und den Multimeter an beide Steckerzungen gehalten. Kein Piepsen zu hören........... Unterlegt ist die dicke U-Scheibe.
Im nächsten Schritt müsste der LLS mal raus und für sich geprüft werden.
Vielleicht stimmt ja der Schaltweg nicht.
