leistungsgesteigerte Nockenwellen
ohom
21. Sep. 2008
1.
Woran liegt es das der angegebene Hub der Nockenwellen fast nie
mit Messungen (Meßschieber :Nockenhöhe - Grundkreis)
übereinstimmt.
Ich habe hier eine neue 324er mit 7,33mm Hub.
Die Angabe in der Literatur ist 7,7mm Hub.
Div. andere Messungen an verschiedenen Wellen ergibt immer
weniger Hub als angegeben.
Handelt es sich hier um nachgeschliffenen Mist ?
2.Hat jemand schon Erfahrungen mit der neuen 336er Nocke die zum Beispiel von Israel angeboten wird.
Grüße aus dem Oberbergischen ohne Schnee
Oliver
1.
übereinstimmt.
Oliver
Hallo Oliver,
wie mißt Du mit dem Meßschieber den Grundkreis?
Eigentlich müsstest Du meiner Meinung nach dafür eine Meßuhr bemühen - dort, wo Du mit dem Meßschieber messen kannst, dürfte so gut wie jede Nockenwelle schon ein wenig Hub haben.
Markus
Stimmt.
Danke.
Ich habe es nachgemessen und wie der Teufel es will, es stimmt.
Oliver
