sonnenwald1
Servus,
der 2V Virus ist ansteckend und so hat sich auch mein Bruderherz eine R100 gegönnt, eine 79er RT und ich nenne eine 84er RS mein Eigen...
Nun zeigt sich, dass die Performance der beiden sehr unterschiedlich ist - meine geht im Vergleich um Welten besser, zieht beim kleinsten Gasdreh weg und setzt die Drehbewegung bis zum Schluß in Vortieb um. Die RT dagegen (Blechluftfilterkasten) fängt erst mal durch die Vergasser zum Schnaufen an (dtl. u. rel. lautes Ansauggeräusch) und macht sich nur mühsam auf, um dann bei höheren Drehzahlen immer noch geringeren Vortrieb zu zeigen - gefühlt sind da 15- 20 PS weniger im Stall. Der rechte Auspuff ist auch dtl. dunkelblau verfärbt - geh ich recht in der Annahme, dass hier Zündung und eventuell Vergaser nicht ordentlich eingestellt, bzw. synchronisiert sind, oder ist die RT einfach eine lahmere Kuh ;-)?.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen,
P.S. untenstehend ein Foto in Action mit blauverfärbten Auspuff - und ja, es ist ein Umbau ;-)
