Leiterplatten
Wilhelm
Sehr aktiv
20. Feb. 2009
Berlin
Womit kann man 'Leiterplatten' aus Folie (Ihr wisst schon, was ich meine) reinigen bzw. entfetten?
Ich denke mal, daß Kontaktsprays zu aggressiv sind, oder?
Der Geschirrspüler ist eine Option, aber je nach dem Material der Kontaktflächen muss man beim Reinigungsmittel aufpassen.
Übliche Spülmaschinen-Geschirrreiniger sind stark alkalisch. Blankes Cu würde ich denen nur nach einem Test aussetzen wollen.
Sind Bauteile auf der Flexplatine?
Was ansonsten gut funktioniert ist eine händische Reinigung mit "Kontakt WL" und einem steifen Borstenpinsel. Hinterher gut mit Papiertüchern abtupfen.
Vorsicht mit Bremsenreiniger und Verdünnern! Die könnten, je nach Zusammensetzung, Schutzlacke oder Bauteile anlösen.
Platinen kann man gut mit ausreichend Isopropylakohol und einem weichen Pinsel reinigen, die Reste ggf. sanft mit Druckluft wegblasen. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, kannst du es mit einer Mischung aus Isopropylakohol und Wasser versuchen.
Mit Geschirr-Reiniger wäre ich zurückhaltend.
Günther
ich würde zum Reinigen und lösen der Verschmutzungen an den Kupferkontakten zuerst Kontakt60 aufbringen und einwirken lassen. Danach mit KontaktWL was nur eine Sprühwäsche ist um das K60 und den Schmutz zu entfernen rangehen. Zum Langzeitschutz der Kontaktflächen gibt es K61.
Gruß Hans-Jürgen
Gruß Hans-Jürgen
So haben wir das mal auf einem Lehrgang gelernt. Empfehlung!
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Ich muß mir dann selbst nur noch die Reihenfolge der diversen Mittel überlegen.
