Lenkeinsclag verringern R.. R
12. Okt. 2011
Eichenhofen, Bayern
Servus habe an meinen Gespann eine RT Verkleidung montiert, und nun ist der Lenkeinschlag zuviel, gibt es ein fertiges Bauteil oder muss ich selber was basteln?
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Hallo Hubert,
das ist total easy: Aus einem Streifen Alublech ein "U" kanten und über Lenkeranschlag am Rahmen. Wenn die passende Stärke gefunden ist: Loch rein und durch das serienmäßige Loch im Lenkeranschlag eine Schraube mit flachem Kopf zum Sichern des U-Profils.
Bauzeit mit Anprobe: ~15 Minuten.
Marcus
Der Lenkanschlag funktioniert über die zwei Nocken an der unteren Gabelbrücke
und die Nase am Lenkkopf:
Du brauchst etwas wie das gelb markierte Teil auf deine Situation angepasst. Das geht nur über Eigenanfertigung.
Gruß Hubert
Die eine Bastelei wurde schon beschrieben, da die Verkleidung aber schon am Rahmen hängt, würde ich einen anderen Weg gehen. Besorg dir zwei dicke Gummi-Türstopper, kürze sie passend und klebe sie so auf die Knotenbleche am Rahmen, daß die Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke daran anschlagen. Hat auch den Vorteil, daß der originale Lenkanschlag im Fall eines Falles nicht gleich abreißt.
Hat der Anschlag am Steuerkopf eine waagrechte Querbohrung? Dann kannst Du eine Sechskantschraube M6x22 mit Mutter oder länger verwenden. War nämlich bei der RT serienmäßig so. Oder Du verwendest die Kerbnägel der K100, die passen auch.
Ich habe eine senkrechte Bohrung. Die Verkleidung muss eh noch mal ab da sie neu lackier wird. Ich werde mir ein Alu Teil basteln.
Danke für die guten Vorschläge.
Gruß Hubert
