Erinkira
Einsteiger
bei meinem Umbau habe ich einen sehr flachen Lenker verbaut. Nach einigen längeren Fahrten muss ich nun feststellen, dass mir nach 1 Stunde die Handgelenke so richtig weh tun (ja-das Alter eben!!!).
Es fehlt die richtige Kröpfung des Lenkers.
Also erst mal wieder umbauen. Die Wahl fällt jetzt auf den Fehling LN 2, der dem Originallenker von BMW /5 Modellen nachrmpfunden ist. Nur 10cm breiter.
Da ich aber auf jeden Fall wieder meine Hella-Ochsenaugen verbauen will, stellt sich die Frage, welche der beiden angebotenen LN 2, es gibt 22x2 und 22x3 der richtige ist
kann mir das jemand sagen? Ist der Untetschied der Innendurchmesser bei gleichem Aussendurchmesser? Dann wäre der Lenker ja dünner.
Vielen Dank für Eure Antworten!
herbert
herbert
