Lenker R 80/7
Christiant595
Einsteiger
15. Juni 2017
Ortenau
Hallo Forum ich renoviere gerade meine R80/7 nun ist der Lenker der montiert ist leider sehr unschön das Chrom ist nicht mehr schön und die Form ist doch sehr gewöhnungsbedürftig und sehr Chopperlastig, habt Ihr eine gute Idee Idee welchen Lenker man verbauen könnte?
Hallo Christian,
könntest du bitte deine Rechtschreibprüfung einschalten, dann kann man dich sicher besser verstehen!
Dann zum Lenker. Ich habe auf meiner 75/6 den originalen drauf und komme damit prima zurecht. Ich meine auch, dass der eine Breite von 600 mm hat. Vielen ist der allerdings zu schmal, aber da ich nicht ins Gelände will, passt er bei mir gut. Ist also meine Empfehlung!
Hallo Christian,
ich würd mir eher Gedanken über die alte (n) Bremsleitung (en) machen.
Die sollten raus und Stahlflex dran.
Und den Lackschäden auf dem Oberzug nach dürfte auch ein Blick in den HBZ nicht schaden. Reparatursätze gibt es noch, mach das, bevor es zu spät ist. :oberl:
Dann noch ne RT-Verkleidung (gibt's recht günstig), und schon ist der Lenker kein Thema mehr :D:D
Hi, flacher Superbike von Polo, in Stahl, nicht zu hoch und nicht zu breit. Wie Zylinderschutzbügel und man sitzt leicht geneigt nach vorn ohne die Arme zu weit nach aussen zu hängen.
Was Joachim schreibt zum Thema Bremsen hab ich gerade durch. Absolut kein Hexenwerk, mit den Anleitungen aus der Datenbank. War richtig Schmodder drin und die Beläge hatten es auch hinter sich!:oberl:
Hier guggst Du:
Anhang anzeigen 206369Anhang anzeigen 206370
@Gummikuhfan: Sorry komme aus Süddeutschland, der Text wurde schnelle nebenbei getippt, zukünftig gebe ich mir mehr Mühe und halte mich kurz
Danke für die Übersicht da muss ich mal messen was der alte Lenker für Maße hat.
@traebbe, ich bin ja noch neu im Forum, kannst Du mir sagen was mit dem Hauptbremszylinder ist? Gibt es hierfür eine Anleitung im Forum ?
Hallo Christian,
ich bin zwar nicht Joachim, aber was bei deiner Q passiert ist, ist offensichtlich. Dein HBZ ist / war undicht und hat den Lack auf dem Rahmen geschädigt. Da der Reparatursatz für den HBZ auch nicht ganz billig ist, wäre zu überlegen, ob du den HBZ nicht direkt umbaust und an den Griff legst. Habe ich bei meiner 75/6 auch gemacht und freue mich mittlerweile über eine recht ordentliche Bremse. Natürlich habe ich bei der Aktion direkt die alten Gummibremsleitungen gegen Stahlflexleitungen getauscht. Gute Erfahrungen habe ich übrigens mit dieser Firma HIER gemacht. Die bauen auch nach Muster nach und meistens ist eine ABE bei den Leitungssätzen dabei. Am besten anrufen und seine Wünsche schildern.
Ich kann übrigens auch lang! :lautlachen1:
