Hinweis: Hier werden Umbauten präsentiert. Bitte die Antworten so gestalten, dass abwertende oder unsachliche Schmähungen bzw. Beleidigungen unterlassen werden. Das Infragestellen von Umbauten ist zu unterlassen. Werden die Hinweise nicht berücksichtigt, so wird die Nutzung dieses Unterforums nur noch als Zuschauer möglich sein.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Also ich habe den hochgezogenen Lenker an der R90/6, allerdings in der kalten Garage. Ich werde aber morgen frueh sofort nachmessen und irgendwann nach dem Fruehstueck posten, falls das noch niemand anders gemacht hat bis dahin.
Die Rohrenden zeigen ja schraeg nach hinten. Demnach gibt es eine
breiteste Weite (vorne) und eine schmalste Weite (hinten). Gemessen
von Gummi-Ende zu Gummi-Ende:
Vorne: 72 cm
Hinten: 67.5 cm
Mitte: 70 cm
In meinen Papieren von der Import-Hauptuntersuchung steht: 70 cm
