Lenkergriff beweglich
Karl
Isar Rider
09. Apr. 2007
ein Dorf, das ein paar kennen
Guten Abend,
ich hätte da auch gern mal ein Problem. :gfreu:
Der Linke Griff an meiner R 80ST ist beweglich:schock:
D. h. ich kann ihn einfach so drehen. Das hatte ich ja noch nie!
Tip 1) Haarspray - erfolglos
Tip 2) Tesaband + Cola - erfolglos.
Es sind Day... Heizgriffe . Seit 10 Jahren montiert :cool: und nie Probleme*
Wie macht Ihr sowas wieder fest?
Karl
Hallo Karl,
das hatte ich irgendwie nicht wahrgenommen, dass du Haarspray schon probiert hast.
Aber vielleicht muss es ja 3-Wetter-Taft sein ... ;)
Warten widerstrebt mir.
Und das meiste, was das Internet anbietet war mir bekannt. Ich habs ja auch gemacht. :(
Hat wer im Süden so eine spezielle Zange um Sicherungsdraht anzubringen?
Ja ja, in ....Wochen wird's kühler...
To Day! will ich Moped fahren.
Krüße
Karl
mmmm
Tja, gesammelte Tipps:
1. Rechts dreht man, nicht links
2. Nimm nicht das Haarspray, das DU benutzst :D
3. Fahr nach Norden, da ists kühler
4. Heizgriffe bei Euren momentanen Temperaturen ausschalten, dann hält auch der Kleber
.........oder einfach andrahteln ;)
Grüsse aus Karmøy, mit 14°C durchaus erträglich :aetsch:
Hubi?
Du weisst, dass ich dich schätze.
DAS war 1 -2 völlich....*
3) Der Tag wird kommen.
4) als ob ich die eingeschaltet hätte*
Griffkühlung? wär doch mal ne innofattiefe Idee.
mmmm
ich bin froh, dass ich hier bin.
Eventuell kommt ja tatsächlich noch jemand mit einer Lösung.
Karl
Hi Karl,
hatte bei meiner ST mit Griffheizung im Lenkerrohr links genau dasselbe Problem.
Lösung:
Doppelseitiges Spiegelklebeband von Tesa (oder so) auf das Lenkerrrohr kleben.
Es muss so ein Klebeband mit Schaumkern sein - so 1 bis 1,5 mm dick.
Mit Spüli oder sonstwas benetzen.
Dann das Griffgummi mit Pressluft (durch das kleine Löchlein am Ende) und Schmackes aufschieben. Dass Lenkerrrohr muss dafür natürlich dicht sein.
Sitzt und geht nie wieder los!
... nächstes mal dreh ich ein Video - kann man schlecht erklären.
Gruß Ferdi
Hi Karl,
Lass Dich bloß von den blöden Jungs :D nicht ärgern. Haarspray ist für Haare, hast Du eh Haare am Lenker gesehen äh? ?(.
Den linken Griff habe ich am WE mit UHU Max Repair verklebt und der sitzt jetzt bombenfest :sabber:.
Grüße, Ton :wink1:
Ich hatte neulich so ein Teil hier, da konntest Du noch Tage nach der Montage den linken Griff drehen.
Abgezogen, den Lenker (außen) und den Griff (innen) mit Universalreiniger (enthält Aceton) entfetten und noch nass aufschieben.
Sitzt bombenfest.
Genau, Bremsenreiniger oder auch Benzin hilft in dder Regel. In hartnäckigen Fällen kann man spezielle Griffgummikleber, etwa von Renthal oder auch Scheibenkleber nehmen.
Den linken Griff einfach abbauen und dickes Griffband für z.B. nen Squashschläger aufwickeln. selbstklebend.
Dann nen Schrumpfschlauch drüber. :&&&:
Ist aber gar nicht so abwegig. Hab ich "über" die Seriengriffe gemacht.
Diese Kinderfahradgriffe kann ich nicht brauchen. :D
Ein Streifen Fahrradlenkerband (kein Isolierband oder so was) U-förmig längs über das Lenkerende geklebt, hat bei mir für festen Sitz des Gummis gesorgt.
Evtl. kann man zwei Streifen kreuzweise anbringen.
bei mir hat folgendes zu einem guten Ergebnis geführt:
Doppelseitiges Teppichklebeband in Längsrichtung auf den Lenker geklebt, die Breite des Streifens umfasst dann beinahe den ganzen Lenker. Anschließend das Klebeband außen mit Benzin benetzt. Die normalerweise klebrige Oberfläche wird glatt wie Schmierseife. Dann den Griff drauf geschoben. Druckluft hilft, muss aber nicht. Hält wie Sau!
mfg
Peter
