Lenkergriffe demontieren
michelino
10. Aug. 2013
Kreis Pinneberg
kann mir bitte einer verraten wie ich die Lenkergriffe demontiere , ohne dabei das Kabel der Griffheizung abzureißen , speziell rechte Seite ,
links habe ich es schon abgerissen :pfeif:
Achja r100r 92
Wenn da irgendwo eine elektrische Verbindung besteht, gehen die Leitungen auch irgendwo hin......
Also Tank runter, Stecker trennen, Pin´s ausdrücken, Leitung ziehen.
Danke, das werde ich gleich mal ergründen , ich will endlich meinen superbikelenker montieren zumindest bevor der erste Schnee kommt
Der Stecker befindet sich übrigens links neben dem Rahmenhauptrohr und hat vier Pins in quadratischer Anordnung. Auspinnen geht sehr gut mit einer Nähmaschinennadel.
Fühl dich mal geknuddelt von mir .. Ersatzweise gebe ich bei aufeinandertreffen einen aus ..... Das mit der Nadel klappte allerdings nur suboptimal ..... Kamen nur die Kabel raus , aber Dan sollte nicht das Problem werden
