Lenkerschalter- BMW R50/2
SIXDAYS
04. Apr. 2011
Dinslaken
Mahlzeit, ich habe da mal eine Frage zu den Lenkerschaltern an der BMW R50/2.
Der rechte Schalter ist für den Blinker und hat bei mir 3 Schaltstellungen,
Schalter nach oben: Blinker Links, Schalter nach unten: Blinker Rechts, Schalter in der Mitte: Blinker aus
Der linke Schalter hat 2 Schaltstellungen, ich vermute, Schalter in der Mitte:
Abblendlicht ( vorher über den Lampenschalter eingeschaltet), Schalter nach unten: Fernlicht an.
Ist das korrekt?
Was ist mit den Funktionen: Hupe und Lichthupe, wie werden die geschaltet?
Wer kann mir helfen?
Im voraus vielen Dank.
Gruss Frank
Soweit korrekt, zum Hupen links drücken, Lichthupe gibt es nicht.
Ist das korrekt?
Gruss Frank
Hallo Frank,
ist bei meiner genau wie bei Dir und wie von Patrick ergänzt. Lichthupe habe ich auch nicht.
Gruß Thomas
P.S: Habe noch Dein Werkzeug!
Ist das korrekt?
Ich würde ja immer die Schalterstellung "Mitte / Schalter hoch" mit Fernlicht assoziieren, und "Schalter runter" mit Abblendlicht. So ist es an meiner /2 und /5 auch geschaltet, und die späteren Boxer hatten es ebenfalls genau so geschaltet.
Du schaltest bei deiner /5 das Licht mit dem Schalter ein? Wofür kam man dann den Zündnagel in der Lampe drehen? :D
So sieht das bei meiner einer aus.....R60/5
Hat so ein kluger Mensch verbaut
Fragt nicht nach Einzelheiten,keine Ahnung.
Die Hupe ist mit dem weißen Zipfel markiert
Gruß Udo........funktioniert seit Jahren.
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die ganzen Informationen.
Dann muss ich wohl den linken Schalter reinigen/zerlegen, rauf und runter funktioniert, nur beim Drücken passiert nichts
Gruss Frank
