Lenkerschloss bei K100Gabelumbau
Mathieu
19. Feb. 2014
Hanau
ich habe in meinem /7 Rahmen eine K100 Gabel eingebaut, nun habe ich das Lenkerschloss durch das von Louis ersetzt, welches hier im Forum genannt wurde.
https://www.louis.de/artikel/lenksc...?searchButton=&filter_article_number=10001811
Ich habe das mit dem abgeflachten Zapfen. Das Schloss passt auch in den Lenkkopf. Das Problem ist nur, wenn ich den Lenker sperren will, lässt sich das Schloß nicht weit genug in den Lenkkopf schieben, da der Schlüssel an der Aufnahme für das Schloss anschlägt. Jetzt ist die Frage: Gibt es unterschiedlich lange Ausführungen des Schlosses? Oder soll ich den Schlüssel so bearbeiten, dass ich ihn weiter hineinschieben kann? Oder wird das sowieso nichts mit dem K100 Gabeljoch?
Ich hoffe, es stand hier schon einmal jemand vor dem Problem und kann mir da weiter helfen
... Das Schloss passt auch in den Lenkkopf. Das Problem ist nur, wenn ich den Lenker sperren will, lässt sich das Schloß nicht weit genug in den Lenkkopf schieben, da der Schlüssel an der Aufnahme für das Schloss anschlägt. Jetzt ist die Frage: Gibt es unterschiedlich lange Ausführungen des Schlosses? Oder soll ich den Schlüssel so bearbeiten, dass ich ihn weiter hineinschieben kann? Oder wird das sowieso nichts mit dem K100 Gabeljoch?
Mit den K100 Teilen hat das nichts zu tun. Bei mir funktioniert es. Eher liegt es an der Länge des Schließzylinders oder, wie du schon vermutest, am Schlüssel.
Die Feder weg zu lassen bringt leider ebenfalls kein Erfolg. Frisch gepulvert/gelackt ist auch nichts.
Werde wohl den Schlüssel bearbeiten müssen und hoffen, das es dann passt. Ein Umtausch wird dann wohl kaum noch möglich sein :lautlachen1:
