Lenkkopf
Happy ST
† 14.05.2018
01. Apr. 2008
Hallo brauche schon wieder ein Tip
Passen die Gabelbrücken der R45/65 an den Rahmen meiner ST?
Habe irgend wo gelesen das der Lenkkopf der R45/65 länger ist.
Reicht es das Lenkrohr der ST in die Brücke der R45/65 um zustecken
oder ist die Sache etwas schwieriger? Ich will an meiner ST eine Doppelscheibe
bauen.Wer hat das mit den Brücken schon gemacht und kann mir helfen?
Grüße und Dank im vorraus
Frank
Ich hab mal eben nachgemessen, an allen drei Rahmen, die gerade bei mir rumstehen (R 65 Zweiarm, R 80 Mono, R 100 RT Zweiarm):Alle haben etwa 165 mm Lenkkopflänge. Die R 45/65- Brücken sind soviel ich weiss mit 10 mm mehr Standrohrabstand gebaut.
Hallo Hubi
Danke für´s nachmessen.
Habe neulich in der Bucht ein Buch geschossen,über BMW Motorräder
da stand das die Gabelholme bei der ST ca 161mm und bei den R45/65
ca 190 mm durch die untere Gabelbrücke durchgesteckt wird. Habe mich
deswegen gewundert. Ich will nur sichergehen das es paßt bevor ich die Teile kaufe.
Werde mal nachmessen was die ST für ein Maß hat vielleicht ist es ja gleich.
das die Standrohre weiter auseinander sind brauche ich für die zweite Scheibe
Ich hoffe das das Ganze durch den TÜV geht.
Gruß Frank
Hallo Tobi
Ich könnte die Gabel günstig bekommen und sie macht einen ordentlichen Eindruck der Vorteil ist ich könnte sie mir in Berlin abholen.
Gruß Frank
