Lenkkopflager R 80 RT
Bastler
15. Nov. 2009
Guten Morgen,
ich möchte mich mal mit einem Problemchen melden.Das Lenkkopflager an
der R 80 RT geht etwas streng,vermutlich ist das alte Fett knochentrocken.
Nur,mir graust es vor dem Ausbau der Telegabel.
Wenn ich die Reparaturanleitung richtig verstanden habe,muß das Mittelteil
der Verkleidung dazu ausgebaut werden.
Habe auch schon gegoogelt,aber nicht allzuviel hilfreiches dazu gefunden,
ausser: die Verkleidungsteile nicht einzeln,sondern das ganze Teil abnehmen,
weil anschließend die Passgenauigkeit zu wünschen übrig lässt.
Ist es wirklich notwendig,dass ein solcher Aufwand betrieben wird,oder kann
man es sich auch einfacher machen.
Was sind die Mindestarbeiten um an die Kegelrollenlager ranzukommen.
Für einen guten Rat dankt euch Bastler.
halb so schlimm. Vorderrad und Schutzblech raus, Tauchrohre herausnehmen. Beide Mittelteile der Verkleidung und Gummis abbauen. Obere Gabelbrücke ab. Zentrale Mutter lösen und die untere Gabelbrücke herausziehen. Dazu den Kabelbaum rechts in die Verkleidung drücken.
Danke Walter, hast mir wieder Mut gemacht.Diese Arbeit schiebe ich schon
länger vor mir her,weil ich einfach nicht ran wollte.
Aber jetzt pack ichs.
Bastler.
