Lenkschloß hakt
AndiJ
Einsteiger
15. Feb. 2015
an meiner R 80 GS, Bj. 93 hakt das Lenkschloß im "offenen" Zustand. Das bedeutet, man merkt beim Bewegen des Lenkers einen Rastpunkt.
Dieser kommt eindeutig vom Schloß, daher habe ich es aus Sicherheitsgründen erst einmal entnommen.
Allerdings würde ich es gerne wieder benutzen, also einbauen.
Hat schon jemand dieses Problem gehabt und es lösen können?
Reicht es wenn ich die Feder etwas länge?
Der silberne Teil hat etwas Spiel, auf einem Foto sieht man das es in der Längsachse geknickt ist. Das lässt sich hin und her bewegen. Darf das so sein?
An der Stirnseite des silbernen Teils sieht man schon deutliche Abnutzung.
Ich würde schon gerne das Originalschloß benutzen um das "Einschlüsselsystem" zu erhalten.
Vielen Dank schon vorab für etwaige Hilfestellung.
Der Knick und die Beweglichkeit sind nicht normal.
Demnächst würde der Kolben wohl abbrechen.
Hab ich so noch nicht gesehen und ich weiß auch nicht, wie das im Detail aussieht. Da wirst du wohl doch was Neues brauchen...
Sieht fast so aus, als wollte Dir da jemand böses und die GS klauen.
Das Lenkschloss kannst Du entsorgen.
Ersatz gibt 's beim :], Lenkschloss - CODE - Teile-Nr. 51 25 1 243 499, dann bleibt auch das Einschlüsselsystem, andere sagen Gleichschließung, erhalten.
dann hol Dir doch eine neues Schloss beim Vertragshändler. Der kann ein Lenkschloss bestimmt nach FIN bestellen, und Du bleibts bei deiner Gleichschließung.
Grüßle
Harry
EDIT: War wieder einer schneller:D
Vielen Dank für die Ratschläge.
Dann werde ich mir mal ein neues Schloss besorgen.
