Lenkungsdämpfer anbauen
Spineframe
Profipfuscher
26. März 2015
Overath/Esslingen
Hat jemand hier Erfahrungen gesammelt, was für einen Lenkungsdämpfer man an eine G/S mit verstärktem Lenkkopf bauen kann?
Ein klassischer Teleskopdämpfer zwischen Gabelstandrohr und Rahmenunterzug müßte 150mm Arbeitsweg haben, das wird von der Baugröße her viel zu lang für eine Enduro.
Mir schwebt eher ein Rotationsdämpfer auf der oberen Gabelbrücke vor wie er an vielen aktuellen Rallyemotorrädern zu finden ist. Muß aber nicht unbedingt Scotts oder Öhlins sein, da ist man mit ein paar Haltern sofort mindestens 600,-€ für ein Neuteil los.
Auf der Straße und auf hartem Boden funktioniert das Moped so wunderbar. Meine Afrika-Erfahrungen sagen mir allerdings, daß so ein schnelles Motorrad spätestens auf von LKW zerfurchten Sandpisten albtraumartig schlingert.
Eine KTM 660 Rallye oder eine LC8 sind ohne Lenkungsdämpfer im Sand quasi nicht fahrbar, außer man hat Arme wie ein Holzfäller um den Lenker festzuhalten.
Ich hab halt keine BMW Gabel mehr drin. Der /5 Dämpfer geht doch durch das Schaftrohr wie bei der Guzzi LeMans?
Ehrlich gesagt schwebt mir auch eher eine moderne Lösung vor die technisch in Etwa auf dem Stand meines restlichen Fahrwerkes ist. (50mm Showa Gabel vorne und Wilbers Typ 633 hinten)
Ein hydraulischer Lenkungsdämpfer könnte doch auch "untersetzt" angebaut werden,so daß er bei vollem Lenkeinschlag weniger als 150 mm Hub hat.
Bei einer eins zu zwei Untersetzung entsprechend 75 mm.
... Auf der Straße und auf hartem Boden funktioniert das Moped so wunderbar. Meine Afrika-Erfahrungen sagen mir allerdings, daß so ein schnelles Motorrad spätestens auf von LKW zerfurchten Sandpisten albtraumartig schlingert.
Ich weiß ja nicht, was Du mit dem Ding machen willst, aber ich persönlich habe auch auf tiefen, zerspurten Pisten noch nie einen Lenkungsdämpfer vermißt bzw. selten Probleme gehabt, den Lenker festzuhalten. Und was hat das mit der erreichbaren Geschwindigkeit zu tun? Es ist doch eher so: je schneller, desto geradeaus?
Eher stellt sich mir die Frage: was machst Du, wenn Du an genau solchen Stellen bei hoher Geschwindigkeit einen versteckten, überwehten Wackerstein findest? Erfahrungsgemäß findet man die ja üblicherweise genau da, wo Lkws sich festgefahren haben und alles mögliche angeschleppt wurde, um sich wieder zu befreien. Ein Lenkungsdämpfer hilft dir da eher nix.
Bei meiner 660er KTM war das so, daß im Sand bis 80km/h alles gut war, darüber fing die ganze Fuhre teilweise so an zu pendeln, daß mir nach 5km die Arme dick wurden. Ich bin dan mal ein Moped mit Öhlins Torsionsdämpfer gefahren, da konnte man dann sobald Unruhe rein kam den Dämpfer entsprechend während der Fahrt zudrehen und wenn es eng wurde wieder auf.
Im Moment ist es so, daß die BMW zwar absolut stabil fährt, aber wenn man ab 120km/h bewußt Unruhe ins Fahrwerk bringt (einmal gegen den Lenker hauen und dann loslassen) pendelt sie ein paar mal leicht und beruhigt sich dann wieder. Die KTM hat das genauso gemacht, im Sand war es dann halt blöd.
Wenn du mit 120km/h einen Wackerstein im tiefen Sand überfährst kannst du sowieso nur noch hoffen, daß du nicht runterfällst. Und eine Ersatzfelge greifbar hast....
Ich fand einfach die Fahrerei mit Lenkungsdämpfer viel entspannter. Leider habe ich diesen Punkt bei meinem Umbau schlichtweg vergessen. Sonst hätte ich direkt einen Halter hinter dem Lenkopf angeschweißt und vor dem Tank entsprechend Platz gelassen.
Ich glaube aber, sowas hier zu probieren ist rausgeworfenes Geld:
https://www.amazon.de/Universal-Len...793&sr=8-64&keywords=lenkungsdämpfer+Motorrad
Es hat wahrscheinlich seinen Grund, daß alle Markenprodukte mindestens das fünffache kosten.
