Licht an - Blinker hinten aus
ch2486
Einsteiger
11. Okt. 2015
Delmenhorst
ich habe eine 82er R100 RT umgebaut.
Nun habe ich die Ochsenaugen gegen Kellermann BL2000 und das Rücklicht gegen bullet 1000 DF ersetzt. Blinkrelais m-flash von motogadget. Zusätzlich habe ich einen Flashkiller von Wunderlich hinten verbaut.
Ich stehe mit Elektrik grundsätzlich auf Kriegsfuss und habe nun folgende Probleme. Zunächst blinkt hinten immer die andere Seite leicht mit. Wenn ich Licht einschalte blinken vorne beide (der falsche etwas schächer) und hinten nichts mehr.
Was habe ich falsch gemacht?
VG, Christian
Tach auch,
hört sich so an, als hättest Du - neben dem Erwähnten -
zusätzlich einen Massefehler eingebaut. Das ist sehr
schlecht, denn man findet so etwas nicht mit dem
bloßen Auge wieder...
