Licht geht nicht aus trotz off Stellung R75/7
kojote78
03. Juni 2022
Guten Abend liebe 2 Ventiler Freunde.
Bei meiner 77er R75/7 geht das Licht seit neustem nicht mehr aus wenn man den Lichtschalter auf Off stellt.
Ich muss dann auf Off und die Batterie kurz abklemmen, dann bleibt es zunächst aus, nach erneutem anschalten aber wieder das gleiche Problem.
Was evtl. passiert ist in letzter Zeit, ich hab die Batterie mal aufgeladen kann das was damit zu tun haben?
Danke schon mal für Eure Antworten,
LG Toni
Du solltest ein Relais in der Lampe haben, das wird die Probleme machen. Kontakte dort über die Jahre verbraucht, hängen fest. Erneuern sollte das Problem lösen.
Im Scheinwerfergehäuse, Chromring mit Reflektor und Streucheibe abbauen. Dort sollten original 2 Relais sein, ein kleineres für Licht und das größere ist das Blinkrelais.
