wowbecker
habe folgendes Problem: mein Licht geht nicht mehr aus.
Zunächst einmal die Vorgeschichte: habe vor kurzem eine LED Scheinwerfer Birne eingebaut. Bin damit schon mehrere Stunden problemlos gefahren .
Gestern habe ich das Heck auf LED-Beleuchtung umgebaut.Es war alles angeschlossen außer der Kennzeichenleuchte und hat auch funktioniert.
Heute habe ich nun die Kennzeichenleuchte angebaut, Standlicht eingeschaltet und die Sicherung brannte durch.
Nach mehreren zerschossenen Sicherungen und einsetzen einer 25A sicherung (weil die 15er alle waren) fiel mir auf, dass das Abblendlicht an war obwohl nur Standlicht eingeschaltet war.
Also Lichtschalter auf Aus: Nix
Lichtschalter auf Abblendlicht: Nix
Zündung aus: Nix
Nach dem Trennen des Massekabels habe ich nacheinander den Stecker vom Heckkabelbaum und von der Scheinwerferbirne abgezogen.
Durch fühlen am Relais spüre ich, dass beim Anschließen des Massekabels, Einschalten der Zündung und Einschalten des Standlichtes das Relais anzieht und danach weder auf Betätigung des Lichtschalters noch auf Ausschalten der Zündung reagiert. Erst beim Trennen des Massekabel fällt es wieder ab.
Durch den abgezogenen Heckkabelbaumstecker und die abgezogene Scheinwerferbirne kann man das ja als Fehlerquelle ausschließen. Mein Verdacht ist jetzt beim Relais.
Hat jemand eine andere Idee?
Zündung aus: Nix
