Licht Mono
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
Für Ejuergen
Fahrzeug Mono '85, Standlicht per Zündschloß funktioniert, Sandtlicht/Fahrlicht bei Zündung an und Schalter auf "on" geht nicht. Schalter am Lenker sind keine BMW-Schalter.
Benötigt wird entweder ein Spannugs-Messgerät oder eine Prüflampe.
Zündung an, Lichtschalter auf Standlicht
Stromverlauf
Zündschloß Klemme 15 -> Kabel grün zum Killschalter Klemme 15 -> Klemme 15 weiter mit grün zum Lichtschalter Klemme 56I -> Standlichtschalter -> Klemme 58 -> Kabel grau-weiss zum Lichtrelais Klemme 87b -> weiter mit Klemme 87b Kabel grau-weiss zum Zündschloß 58E -> Zündschloß 58A Kabel grau zur Sicherung (ab dann sollte alles gehen, da Standlicht mit Zündschloß OK).
Nun mit einem Spannungsgerät oder Prüflampe an folgenden Punkten gegen Masse Messen:
  • Stecker rechte Schalter Killschalter grünes Kabel gegen Masse -> OK?
  • wenn ja, dann Stecker Lichtschalter grünes Kabel gegen Masse -> OK?
  • wenn ja, dann Stecker Lichtschalter grau-weisses Kabel gegen Masse -> OK?
  • wenn ja, dann Lichtrelais Stecker grau-weisses Kabel gegen Masse -> OK?
  • wenn ja, dann Zündschloß grau-weisses Kabel gegen Masse -> OK?
  • wenn ja, dann Zündschloß graues Kabel gegen Masse -> OK?
An irgend einer Stelle hast du keine Spannung mehr bzw. leuchtet die Prüflampe nicht, d.h. dort dann den Fehler suchen.
War übrigens Übungsfall Elektroworkshop letztes Jahr ...
Wenn dann Standlicht geht, aber Fahrlicht immer noch nicht, dann melde dich nochmal.
