Licht
Captain_D
13. Apr. 2009
Wiesbaden
Hi Jungs,
seit geraumer Zeit funktioniert bei meiner R80/247 (83) das Abblendlicht nicht mehr. Die Birne ist ok, der Schalter (hab den durchgemessen) geht auch. Fernlicht geht einwandfrei (Standlicht na klar auch, hängt ja extra).
Das gibt es ein Lichtrelais. Gibt es da eine Diagnosemöglichkeit um herauszufinden ob das Ding im Eimer ist?
Wenn das kaputt ist, hat einer von noch eins rumliegen das er verkaufen will?
Wenn nicht, gibt es einen unterschied zwischen den Relais ab 84 und denen davor oder passen die ganzen 247er Relais?
Für einen Tipp wäre ich dankbar
Uwe
Hallo Uwe,
ein gesundes Relais gibt zumeist ein deutliches "Klack" von sich, wenn an die Steuerleitung Strom angelegt oder abgeklemmt wird.
Die Belegung der Anschlüsse ist mit Nummern (gurgeln, Datenbank) gekennzeichnet.
Die Profis kommen noch.
Hai!
Hatte das selbe Problem an meiner R 80, Lichrelais beim :gfreu: geholt und schon ging wieder alles so wie es sein sollte. Geklackt hat meins auch, funktioniert hats trotzdem nich .
Grüße kimi
auch ich tendiere zum Defekt des Lichtrelais. Wenn Du die Zündung anschaltetst, müsstest Du ein Klacken hören. Wenn nicht, ist es im Eimer.
Ist das das kleine Alu-Gehäuse Relais in der Lampe?
Pit
