Lichtmaschine Befestigungsbohrungen Maße
kosi
Sehr aktiv
15. Aug. 2007
Hagen
Moin zusammen,
ich wüsste gerne den Bohrungsabstand bzw. den Teilkreisdurchmesser der drei M5 Befestigungsbohrungen. Im eingebauten Zustand ist das nicht so gut zu messen. Ich komme auf:
Bohrungsabstand: ca. 98,5mm
Teilkreisdurchmesser: wird dann ungerade, weshalb ich von 114mm ausgehe. Somit Bohrungsabstand = 98,7mm.
Kann das einer mit exakten Werten untermauern??
Gruß Phil
Der Lichtmaschinenständer ist aber flugs ausgebaut. Maximal die vier Käbelchen runter und die drei Imbusschrauben gelöst. Welches Motorrad? Es gibt da ja zwei verschieden Aufnahmegrößen. Waren es 105 und 107mm?!?
Stephan
Hallo Phil,
Deine Rechnung ist korrekt.
Hallo Stephan,
der Teilkreisdurchmesser der Befestigungsbohrungen war immer gleich und unabhängig vom Durchmesser des LiMa-Sitzes.
Beste Grüße, Uwe
Moin Uwe,
hast du nur meine Rechnung kontrolliert oder gemessen bzw. hast du die Maße.......:&&&:
Gruß Phil
Ich komme auch auf die 98,7mm, jeweils Bohrungsmitte, gemessen am demontierten LiMa-Gehäuse ohne Statorwicklung.
Das mit dem korrekt messen War ja das Problem. ...
Korrekt rechnen traust du mir also nicht zu;)
Dann habe ich ja jetzt meine Messung und Rechnung untermauert:D
Danke euch beiden.
Gruß Phil
