Hallo zusammen!
Da es gestern doch recht warm war, habe ich mich in meine kühle Garage zurückgezogen um die Elektrik an meiner Umbau R80RT (https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=290&t=24325) in Angriff zu nehmen.
Die Elektrik ist im Grossen und Ganzen unverändert. Lediglich am Stecker für die Heckelektrik/Beleuchtung habe ich etwas gemacht. Die Kennzeichenbeleuchtung wurde durch eine seperate LED ersetzt. Die Blinker, das Rücklicht und das Bremslicht wurden auf 3in1 Geräte ersetzt. Die Funktionen aller neuen Komponenten ist gegeben und hat bei Tests funktioniert.
Gestern noch alles schön Isoliert und die Kabel verlegt. Anschliessend nochmal getestet... Standlicht ok, Abblendlicht ok, Rücklicht ok.
Leider hat bei dem Test lediglich das Rücklicht funktioniert. Kein Bremslicht, kein Blinker. Die Betätigung des Fernlichtschalters, egal ob Lichthupe oder Schalter führten zu einer Abschaltung meines Netzteils. Vermutlich durch Kurzschluss.
Daraufhin habe ich die neuen Komponenten vom Kabelbaum getrennt. Gleiches Verhalten: Beim Betätigen des Fernlichschalters war wieder alles dunkel. Zwischendurch hat das Lichtrelais ohne mein Zutun geklackt. Seitdem funktioniert wieder alles.
Meine Vermutung ist, das das Lichtrelais ein Problem hat. Kann ich jetzt jedoch nicht mehr prüfen, da wieder alles ok ist, oder?
Kann das Problem noch andere Ursachen haben?
