martin/7
- Seit
- 01. Nov. 2014
Hallo die Runde,
vor 2 Tagen ist mir auf einer Tagestour das Abblendlicht ausgefallen, dachte erst an kaputte Birne und bin dann mit Standlicht nach Hause.
Bei der Überprüfung heute habe ich festgestellt, dass mit Lichtschalter auf Standlicht alles wunderbar funktioniert (Rücklicht, Instrumente etc.), mit Schalterposition Abblendlicht aber alles aus ist (bis auf Kontrollleuchten natürlich). Also kein Licht vorne, weder Abblend- noch Standlicht, kein Licht hinten und auch keine Instrumentenbeleuchtung.
Bei der Überprüfung des gelben Lichtschalters hat das grüne Kabel immer Spannung, das graue hat nach Drehen des Schalters auf Position Standlicht Spannung, nur das grün violette Kabel (im Bild ganz oben) kriegt auch nach Weiterdrehen auf Abblendlicht keine Spannung.
Hier müsste doch jetzt Spannung anliegen, oder?
Frage: Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Drehschalter einen Knacks weg hat und ich mich auf Kügelchen und Feder freuen darf?
Lichtrelais scheidet als Ursache aus, oder?
Bei Lichthupe liegt am Schalter auf gelb und gelb/weiß Spannung an, bei Schalter auf Fernlichtposition bleibt alles dunkel. Ist das normal, wenn der o.g. Drehlichtschalter n'en Knacks hat?
Ich bin den Stromlaufplan schon hoch und runter, habe sogar hier einen in Farbe gefunden, verstehe aber dennoch nicht ganz, welches Kabel bei welcher Schalterstellung Saft haben sollte.
Danke für jeden Hinweis!
Schönen Gruß
Martin
Schönen Gruß
Martin
