/7_didi
Hallo Leute,
gibt es eigentlich einen optimierten Laderegler für die LiFePo4 Akkus für unsere Kühe?
LG
Dieter
LG
Dieter
Nicht nötig, dafür sorgt das im Akku eingebaute Batterie Management System (BMS bzw. Balancer).... gibt es eigentlich einen optimierten Laderegler für die LiFePo4 Akkus für unsere Kühe?
Habe ich aber nicht, ich habe 4 Zellen Headaway Akkus. Normalerweise ist es nicht nötig LiFePo4 zu balancieren, da die Zellen relativ unempfindlich gegen unterschiedliche Spannungen sind. Mich interessiert mehr die optimale Ladenschluss Spannung.
LG
Dieter
...Mich interessiert mehr die optimale Ladenschluss Spannung. ...
Hallo Florian,
grün/schwarz ist die -Tecno Ion-. Hab ich seit 3 Jahren, funzt bestens. Sollen sich mit jedem Ladegerät und mit jeder LiMa laden lassen. 4/5 des Gehäuses sind mit den roten Litium-Ionen Elementen ausgefüllt, 1/5 mit Steuerelektronik.
gruss peter
evtl. hab ichs ja überlesen aber warum die ganze Aktion.
So hat jeder seine eigene Optimierungsstrategie.
Florian (1,88/75)
.Evolution:
v.l.n.r.: 8,3 kg, 6,2 kg, 1,6 kg
Die Shido ist wirklich frappierend leicht.
Die Erfahrung von Konni habe ich auch gemacht: der Valeo dreht hörbar schneller.
dafür würde ich ein kleines Labornetzteil nehmen, kann man auch für andere Zwecke gut gebrauchen
,gerde gemessen ,die Kung Long hat noch 11,6 Volt
,mit welchen Werten kann ich die den mit dem kleinen Labornetzteil (welches ich nun habe) nachladen,also A und V
...Danke soweit. Ich gehöre nicht zu den Erhaltungsladern, hielte aber gern ein passendes Ladegerät vorrätig, wenn ein Nachladen tatsächlich notwendig sein sollte (LiMa-Versagen o.ä.).
13,8 Volt 1A...jetzt hat es mich auch erwischt,bin den ganzen Sommer nicht an meine CS gekommen(Gerüst vor der Garage),muss aber noch zum TÜV diesen Monat,Gerüst weg,aber Kung Long zu schwach um die CS anzuwerfen,gerde gemessen ,die Kung Long hat noch 11,6 Volt
Muss nicht ganz voll werden nur das es wieder zum starten reicht,wenn sie wieder anspringt werde ich eine extra große Runde fahren![]()
..ich Danke Dir13,8 Volt 1A
Damit über Nacht laden
,eine einfache und helfende Antwort
