Wenn du wirklich balancen wills, nimm ein Ladegerät mit Balancer Funktion. Das machst du wenn du Lust hast ein mal im Winter und gut.
Ich habe 2 von
diesen Geräten seit Jahren in Gebrauch. 1x für 12 Volt und eben dies Dual mit intergr. Netzteil. Also 12 und 240 Volt Eingang.
Is ein Computerladegerät bis 5A und kann bis zu 6 Zellen balancieren.
Mit Optionalerm Adapter+Software ( 15,-€ ) zeichnet es alles auf deinen Rechner auf. Temp.-Sensor anschließbar.
Läd sämtliche Akkutypen, is verpolsicher usw. Hat div.Programme zur Erhaltung/Auffrischung. Du brauchst niGS anderes mehr.
Du müsstest nur noch einen
Balancer-Anschluß an deinen Akkupack stricken. Bleibt dann dauerhaft dran. Also ein XH 4S Kabel.
Und nur dann, also mit solchen Teilen werden wirklich Drifts der einzelnen Zellen gemessen und ausbalanciert. Das geschiet beim Entladen wie beim Laden.
Ruhespannungen zu messen macht keinen Sinn, werden die Zellen belastet, sieht die Spannungslage schon ganz anders aus.
Werden die Zellen geladen, eben auch.
Beim Balancen wird so lange angepasst, bis ein bestmögliches Ergebnis erreicht ist.
