Lima lädt nicht
04. März 2007
Hückeswagen, Bergisches Land, NRW
Hallo zusammen, ich brauche ))):
mit der Elektrik komme ich sonst prima klar, nur jetzt mmmm gebe ich bald auf.
An meiner R 65 leuchtete die Kontrolllampe nicht mehr. Also ausgebaut und ich entdeckte bei dem (nachträglich gekauftem) Drehzahlmesser, dass mich hier eine 3 Watt Birne anschaute, die ich zum Verrecken nicht zum Leuchten bekam. Also gesucht und mit einer 1,2 Watt Birne bestückt, weil dass immer so war und in den Büchern steht. Irgentwann leuchtete sie dann, weiter gesucht, der Läufer war hinüber, anderen rein.....
Harry hat mir dann Läufer, Diodenplatte und Regler gepumpt. Alles eingebaut, die Lampe geht nun nicht mehr aus! :nixw: Auch nicht mit der 3 Watt Birne. Bei meiner zweiten Kuh zur Kontrolle alle Punkte durchgemessen und verglichen. Lima gemessen, Diodenplatte geprüft.... :(
Dann habe ich doch noch etwas gefunden aus der Reparaturanleitung:
Messung zwischen B+ und D- kommt nix, an der Lima kann ich bei U,V und W Wechselstrom messen. Dann soll man zwischen B+ und D+ Spannung messen, bei 0,5 Volt soll der Regler kaputt sein, bei 1,5 - 4 Volt die Diodenplatte, ich messe 12 Volt. Und steige nun nicht mehr durch.
Hat noch jemand eine Idee? Ich kriege jetzt echt langsam ein Horn.
Tausend Dank und gebt acht, die grünen Jäger lauern.
Tom
Volle Ladung
Hallo Mazkem,
deine Berschreibung finde ich wirklich klasse. Guter Kurzüberblick, klare Anweisungen. Habe wieder was gelernt und die Lima der Kuh lädt wieder. :applaus:
Vielen Dank, auch an Harry, der mir alle Sachen zum Testen überlassen hat :).
Warum es nach den Reparaturen nicht geklappt hat: Die Diodenplatte steckte ich auf Gummidämpfer oder lies sie baumeln. Die untere Seite bleibt isoliert, die oberen beide Löcher geben Masse!
Eine schöne kurze Woche und einen Vatertag auf der Kuh. )(-:
Original von Boxerliebhaber
Hallo mazkem,
superklasse, Ausdruck erledigt und ab in den Schuppen. Nach der Zeichnug besitzt die Diodenplatte einen Masseanschluss....
Vielen Dank )(-: und einen schönen Abend :wink1:
Tom
:schade: Den hab ich auch mal vergessen. :schadel:
Q komplett neu aufgebaut, Elektrik verlegt und zum Kumpel gesagt: "geht alles auf Anhieb, wetten!"
So kann man sich blamieren... mmmm
Hauptsache, es hülft. ::-))
