N'Abend zusammen!
Bin neu hier (und überhaupt erstmals in einem Forum aktiv)
Akutes Problem bei meiner 100GS: Neulich gefahren, alles warm - zur Zeit ist das Öl ja vor dem Start schon fast auf Betriebstemp. - Ladekontrolleuchte geht an. Zündung aus, gleich wieder gestartet, alles friedlich. 20 km später das gleiche, verbunden mit einem leisen, schnarrend-schleifenden Geräusch (von vorne?). Wieder Zündg aus, Neustart LKL aus, Geräusch weg, aber Kontrollampen allesamt tot (zu Hause festgestellt, daß Sicherung zerschossen. 3 km später wieder LKL an + beschriebenes Geräusch.
Rotorwicklung scheint ok (3 Ohm), Kohlen, Führungen, Federn und Drähte auch gut. Batterie hat 12,3 V, mit Motor, ohne sonstigen Verbraucher 12,1 V.
Dachte zuerst, daß die Kohlen abheben und dann wieder Kontakt kriegen (Spannungsspitzen - Sicherung futsch), scheint aber so, als ob die Lima nicht lädt.
Verfüge bestenfalls über elektrotechn. Basiswissen und nicht über das Wissen Gleichrichter oder Regler zu checken.
Hatte einer von euch schon mal ein ähnliches Phänomen oder kann sich aus den Infos was schlaues stricken???
1000 Dank vorab für sinnvolle Ideen!
Walküre
PS: Hoffe keinen Scheiß bei der Themenzuordnung gemacht zu haben...
Walküre
