LiMa Stator 105/107 mm
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
Mal eine Frage: Haben die LiMa-Statoren über die Gesamte Bauzeit die gleichen Bohrungen für die Schraubbefestigungen der Statoren? Oder anders gefragt, kann man einen alten 105er Stator im Kettenkasten eines "neuen" Kettenkasten mit 107 mm Durchmesser ohne Anpassung montieren?
Das der Umbau elektrisch keinen Sinn macht, ist mir klar - benötige dennoch die Aussage. Danke
Die Bohrungen passen, aber die Zentrierung ist nicht mehr gegeben. Umgekehrt kann man einen 107er Stator durch abdrehen der Bleche auf 105mm bringen und an /5 und alten Guzzis montieren.
Moin Hans,
da passt auch die Saprisa-Lichtmaschine aus den Guzzis rein, wenn mann einen 1mm starken Distanzring verwendet.
Grüsse
Chris
AW: LiMa Startor 105/107 mm
OK,
kann muss ich mir was zum zentrieren basteln. Immerhin die Bohrungen sollten passen.
Moin Hans,
Grüsse
Chris
1 mm bei 105 mm Innenmaß wird ganz schön dünn ....
Moin Hans,
"Granada" hat mir vor Jahren mehrere Ringe gedreht und meinte, dass es kein Problem war.
Grüsse
Chris
Naja, mit drei kleinen Stückchen 1mm Blech sollte das schon klappen.
Moin Hans,
Grüsse
Chris
Moin Hans,
oder sowas hier, einfach zurecht schneiden.
grüße Guido
einfach mit einem Stahldraht 1mm den Spalt überwinden.
Dank an euch - da sind ein paar richtig gute Ideen drin.
Ich muss etwas "basteln", was mehrfach nutzbar ist, denn die Statoren sollen immmer wieder mal ausgetauscht werden (klein/groß). Aber das wird schon.
Ich mach mal paar verschiedene Streifen.
Wenn du die Teile schneller benötigst
schick mir deine Anschrift, dann schicke ich
die Streifen am Dienstag los.
Gruß bernd
