Lima von R1150GS in R80/7
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
wie klemmt man eine R1150GS Lima an den R80/7 Motor an?
Da entfällt doch der Regler? Und die Diodenplatte auch?
Wo wird da was angeklemmt?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Pit
Pit
Wenn die Lima sowohl Regler als auch Gleichrichter enthält, dann Plus auf Batterie Plus, Minus auf Batterie Minus. Bzw. Wenn du die LiMa vorne unter dem LiMa-Deckel unterbringst, dann Minus auf Gehäuse (z.B. ehemaliger Masseanschluss der Diodenplatte) und Plus an das vorhandene Kabel zum Anlasser. Damit gibt es aber keine Funktion Ladekontrolleuchte.
Frage: Was steht denn an den Anschlüssen der Lima dran (Klemmenbezeichnungen)
Frage 2: Wie wird die 4V-LiMa angetrieben? Gibt es ein Bild dazu?
diese Lima will ich außerhalb des Motorblocks einbauen. Vorne, dort wo die original Lima sitzt, auf den Konus kommt eine Riemenscheibe, und durch den vorderen Lima Deckel geht dann der Riemen durch. Kühlprobleme wirds da wohl keine geben. Ich habe den Umbau schon öters gesehen. Meine Frage war nur, wie da was angeklemmt wird. Haben die 4V denn keine Ladekontrollleuchte?
Danke für die Antworten.
Pit
Evtl. sollte man den Fred in die Gespannecke stellen?
Pit
lass mal in der Elektroecke, ist ja auch für Solo-Maschinen gültig.
Ich habe leider keine LiMa zur Hand. Wenn du eine hast, kannst du mal ein Bild von den Anschlüssen einstellen? Wie viele Anschlüsse hat die LiMa? Das mit der LKL kann man dann klären (ob geht oder nicht).
Nachtrag:
Hier http://www.boxer-forum.de/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=9&topic_id=6064&mesg_id=6064&page= wurde das Thema schon mal beschrieben. Also auch die LKL ist anschliessbar. Zitat:
"Die modernen Lichtmaschinen haben integrierte Regler, da reicht als Anschluß Klemme 61 von der Kontroll- Lampe und B+; letzteres aber bitte etwas dicker. Das ganze Geschwür von Diodenplatte und Regler ist dann überflüssig."
Fazit: Dickeres Kabel vom Anlasser nach B+, Masse über Gehäuse oder separates Kabel an Motorblock, Kabel (bei der GS 92 blau) von LKL D+ an den Anschluss 61.
Soweit die Theorie,
ich hab die Lima grad nicht zur Hand. Ich glaube, da sind zwei Anschlüsse hinten dran. Weiß ich aber nicht genau. In der Bucht werden die des öfteren angeboten. Ich stelle mal ein paar Bilder ein, damit man sieht, wie es nachher aussehen soll. Der Konus ist auch zu sehen. Die Bilder sind vom Gespanntreffen. Hoffe, es klappt mit den Bildern, habe ich nämlich noch nie gemacht.
Pit
Nachtrag:
Soweit die Theorie,
Hallo Hans,
das war ich, der diesen Fred damals im BoFo gestartet hatte.
Pit
das mit den Bildern einstellen geht ja schneller als das Katzenmachen. Hat anscheinend gut geklappt. Hier dann noch welche von meinem Gespann. Ich weiß, gehört in die Gespannecke, aber trotzdem.
Pit
Nachtrag:
Soweit die Theorie,
Hallo Hans,
so sehen die Dinger aus.
Ein kurzer Blick in den Schaltplan der Vierventiler sagt:
Masse über das Gehäuse der LiMa
Plus zur Batterie über ein 6²-Kabel rot
LiMa-Kontrolle über ein 0,5² blau wie üblich
Hallo Michael,
besten Dank. Da sind zwei Anschlüsse dran. Hab nachgesehen, einmal B+ und einmal D+. Das B+ ist ein dicker Anschluss, das D+ ist ein einfacher Steckkontakt.
Pit
Hallo Michael,
Pit
sieht doch ganz gut aus:
An den Schraubverschluss B+ eine dicke Verbindung zum Anlasser, an D+ das Kabel von der LKL und Masse über die Halterung respektive über ein eigenes Kabel, dass mit dem Motrorblock und dem LiMa-Gehäuse verbunden ist.
Was noch zu beachten ist (weiss nicht, ob es bei dir so ist): Bei einigen älteren Maschinen ist ein zweites Kabel an B+ der Diodenplatte, dass die elekrische Versorgung des Restmoped gewährleistet -> dass dann auch auf den Anlasser oder direkt auf Battreie-Plus verlängern.
Viel Spass und melde mal dein Ergebnis.
Nachtrag: Ist die Auswand eigentlich günstiger als die grössere LiMa von SH bzw. vielleicht ist ja auch die grössere LiMa der Guzzi eine Alternative. Ich finde den baulichen Aufwand doch sehr hoch, was dich aber nicht abhalten soll.
Hallo Hans,
Du hast recht, der Aufwand ist ein bischen hoch. Aber dann ist Ruhe im Schacht. Ich werde es bald mal ausprobieren. Halte euch auf dem Laufenden. Größere Guzzi-Lima? Wieviel Watt hat denn die? Ist die baugleich mit der BMW-Lima? Das wäre ja noch besser.
Pit
Hallo Hans,
ja, warten wir mal ab, ob sich da überhaupt noch was tut. Das ist bei mir schon in Vergessenheit geraten. Ich denke aber nicht, dass diese Limas viel mehr bringen.
Pit
Hallo Hans,
verstehe ich das richtig? An den Schraubverschluss ein dickes Kabel an den Anlasser? Was hat denn der Anlasser mit der Lima zu tun? Michael schrieb vorher, dass das dicke Kabel direkt an die Batterie kommt. An den kleinen Steckkontakt kommt dann das blaue Kabel für die Ladekontrollleuchte dran. Wird diese Leuchte dann wie vorher mit einer 3W Birne betrieben, oder kommt da evtl. eine andere rein?
Pit
Hallo Hans,
Pit
die Versorgung geht von der Diodenplatte über ein recht dünnes Kabel zum Anlasser, von dort aus mit einem richtig dicken Kabel zur Batterie Plus. D.h. kannst auch ein Kabel direkt zur Batterie legen, zum Anlasser ist aber kürzer.
Zur 3 Watt Birne: Da diese nicht mehr zur Erregung benutzt wird, ist es egal, welche Wattzahl - kannst also die 3 Watt drin lassen.
Hallo Hans,
bin leider Elektriklaie. Aber ich mache das so: Zuerst versuche ich es mit dem kurzen Kabel zum Anlasser. Das andere Kabel schließe ich an die LKL an. Falls das nicht hinhaut, lege ich ein Kabel direkt an die Batterie. Irgendwie wirds ja schon zum funktionieren zu bringen sein. Andere haben das ja auch schon gemacht.
Besten Dank nochmal.
Pit
Pit,
du brauchst für den Ladestrom das genannte 6² zur Batterie und von der Batterie zum Anlasser ein 16².
Von der praktischen Seite also 16² Batterie-->Anlasser und 6² Anlasser-->LiMa.
