Limadeckel
Spineframe
Profipfuscher
26. März 2015
Overath/Esslingen
Mir fehlt noch ein Limadeckel für meine G/S. Motorblock und Steuergehäuse sind von einer r 100 GS Bj. 91. Laut Realoem und Datenbank gibt es nur einen Deckel der für fast alle neueren Motoren passt. Nr. 1335024. Jetzt ist mir ein Deckel mit der Nummer 1335257 über den Weg gelaufen, der passt beinahe. Hat auch den Zentrierstift unten, steht aber 5mm nach unten über das Rädergehäuse heraus. Laut Goggel-Recherche passt der z.B. bei der RS bj 79. Laut Realoem wieder nicht...
Kann mir jemand sagen wo dieser Deckel mit der Nummer 1335257 serienmäßig verbaut war?
Danke schonmal. Aber das Nummernvoodoo finde ich trotzdem verwirrend!
Eine Frage dazu hätte ich noch: wo bekomme ich denn im Zweifelsfall diesen sagenumwobenen Distanzring für den Deckel her? Wurde der mal original verbaut, oder war das ein Zubehörteil? Aber eigentlich muß der Ignitech Sensor ja auch so passen. Haben ja schließlich schon zig Leute vor mir geschafft.....
Moin HC
Das Distanzteil war bei einigen Leuten erforderlich, da der Deckel am Sensor
auflag. ( wurde xtra gelasert, 4mm meine ich zu erinnern ) Ich hab´/hatte so´n Teil. Das war aber bei der ersten Version des Vape S01 Sensor´s bzw. dessen Halter/Montageweise. Dann wurde der Sensor schräg montiert was Platz schaffte und dann kam der optische Sensor und da is eh platz ohne Ende.
hier gibt´s n bischen was zu sehen
Danke für den Link zur Einbauanleitung, den kannte ich aber schon.
Ich habe den neueren Sensor IP6. Den habe ich auch in meinen Laverdas verbaut weil er 4mm schmaler ist. Habe gerade erst bemerkt, daß der leider 3mm höher ist als der S01. Dann ist auch klar wo mein Platzproblem herkommt. Ich werde nochmal den schrägen/diagonalen Einbau mit der keilförmigen Montageplatte prüfen. Wenn das auch nicht geht, kommt ein optischer Sensor rein was ich eigentlich aus Zuverlässigkeitsgründen in Dreck und Staub nicht wollte. Da ist der klassische Pickup doch robuster.
