Linsenkopfschraube Tacho verloren
fusselxx
16. Jan. 2012
Hamburg
mir ist leider die Schraube, mit der der Stecker am Cockpit befestigt wird, abhanden gekommen. Ich vermute, die gleichen Schrauben werden auch verwendet um den Deckel an der Rückseite zu befestigen (siehe Foto).
Weiss jemand, wo ich Ersatz bekomme?
Danke, Jens
Hallo Jens,
lass sie weg. Bei noch jeder BMW, derer ich habhaft werden konnte und die mit diesem Kombistecker ausgestattet war, saß dieser derart fest am Instrument, dass er nur mühsam abzuziehen war. Ich habe daher den Zapfen mit dem Innengewinde gekürzt und die besagte Schraube durch eine mit Gewinde M3 ersetzt, wobei das Gewinde nach außen zeigt, und etwas Griffiges als Abziehhilfe aufgeschraubt.
Beste Grüße und 1 XNJ, Uwe
