LK leuchtet nicht, Lima lädt nicht
alexahrer
29. Juli 2012
Leonstein
zwischen dem D+ (blau) und dem Zündungsplus messe ich bei eingeschalteter Zündung mit dem Multimeter 12 V.
Wenn ich eine Prüflampe (Ladekontrolllampe) dazu hänge (da hängt sie ja wohl richtig, oder?) bricht die Spannung zusammen und ich messe nix mehr (und die Lampe leuchtet auch nicht ...)
Wenn ich den Motor starte messe ich zwischen dem D+ und der Masse genau "nix"
die Diodenplatte ist neu und der Regler auch.
Hat da jemand eine Idee?
Achja: die Q hat sich von einem Tag auf den anderen entschieden so zu tun ...
Hallo das sieht nach fehlender Vorerregung aus.
kann ein Kontaktproblem sein, LKL defekt, Rotor kann unterbrochen sein oder auch die Leiterfolie. Suche mal in der Datenbank da findest du was zur Fehlersuche in mehreren Dokumenten
gruss
Hans-Jürgen
