dosta
bei meiner R100R mit Motorgadget Chronoclassic speedo habe ich folgendes Problem.
Vorab der Tacho ist seit ca. 50.000 km verbaut.
Meine LKL geht nach dem starten des Motor erst aus wenn ich ueber 3500 U/min drehe, bleibt dann aber auch aus selbst bei Leerlaufdrehzahl.
Auch nach kurzer Pause geht die LKL sofort nach starten des Motors aus.
Die aktuelle Batteriespannung ist 11,8V (ich weiss ist viel zu niedrig - lade gerade mit externem Ladegeraet). Spring aber sofort an.
Wenn ich den Motor starte - bei Standgas 11,9V, leicht erhoehtem Standgas 12,4V, mittlerer/hoher Drehzahl 12,7V und beim Vollgas 13V.
Ist das der Regler? Der Fall ist so nicht beschrieben in der FAQ oder ich hab in nicht gefunden.
Vielen Dank schon mal
