LKL geht nach Starten nicht aus, die x.....
boxer1
23. Okt. 2013
Hille-Hartum
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe den Thread von Bernd62 mit Interesse verfolgt.
Mir geht es bei meiner neu aufgebauten 90/S ähnlich.
LKL glimmt bei Zündung an, auch wenn ich unter den Kohlenstift von D- einen Kabelbinder zwischen den Stator schiebe und das bleibt auch so wenn ich das Anschlusskabel bei D+ abziehe.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
Bin leider elektrotechnisch ein Laie.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen.
LG Gerhard
wenn die LKL auch beim entfernen des Kabels von DF glimmt, dann am besten ab dem Cockpit den gesamten Kabelstrang zum Regler, zur Didenplatte und zum Generatorgehäuse prüfen. Schau mal, ob irgendwo das blaue Kabel verletzt wurde (geht von hinten zur Diodenplatte).
Systemstisches Vorgehen hilft in dem Fall auf jeden Fall.
Guten Morgen zusammen,
danke erstmal für eure Rückmeldungen.
Werde das mit dem blauen Kabel einmal versuchen zu überprüfen und mich ansonsten einmal an der FAQ zur Lima entlang hangeln. Mein Sohn hatte das eigentlich schon mal gemacht. Ist aber zur Zeit zum Studium in den USA.
Ich habe den Stator mal komplett ausgebaut. LkL glimmte trotzdem immer noch. Dann Stecker vom Regler gezogen. LKL aus.
Werde weiter berichten.
LG und noch einen schönen Sonntag.
Gerhard
