Moin zusammen,
gestern bei nächtlicher Fahrt hatte ich plötzlich das Phänomen, dass die Ladekontrollleuchte beim Betätigen der Bremse mit aufgeleuchtet ist. (bei beiden Bremsen gleichermaßen.) Zudem hat die Drehzahl-Anzeige genau in dem Moment kurz ausgeschlagen. Der Fehler lies sich eine ganze Weile reproduzieren, gegen Ende der Fahrt war dann alles wieder normal.
Das macht die Fehlersuche am lebenden Objekt gerade schwierig. Laut Schaltplan finde ich keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Teilen. Bei den Sicherungen müssten ja noch mehr Teile betroffen sein, bzw. der Fehler dauerhaft auftauchen.
Da die Maschine (R65 / 248) auch im Regen/Schnee draußen steht, ist mein Verdacht, dass die Feuchtigkeit in der Tacho-Einheit hier ungewollten Kontakt hergestellt haben könnte. Die Gläser sind jedenfalls ordentlich von innen beschlagen.
Gibt es da einschlägige Schwachstellen, die ich angucken sollte? In der "FAQ Lichtmaschine" ist genau dieser Fehler leider noch nicht vorhanden.
Freu mich über jeden Tipp!
Viele Grüße,
Chryz
Viele Grüße,
Chryz
