LKL mit LED ausstatten, beim Versuch die Ignitech Konfiguration gelöscht
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
Guten Abend,
heute wollte ich die LKL mit LED ausstatten, dabei hat sich meine Ignitech völlig verstellt (z.B. 11.000 Umdrehung) und wenn ich den Zündschlüssel drehte sprang die Maschine an ohne das ich den Startknopf gedrückt hatte. Habe habe dann das Zündkabel + getrennt und meine Konfigurationssicherung wieder eingespielt.
Bei Bild 1 konnte ich wieder den Motor starten und hatte Dauerlicht bei 12,45V gemessen an der Batterie, Widerstand kalt und LED leuchtete so vor sich hin, blieb an.
Zeichnung (der Horror, mit Paint freihändig erstellt)
Meine Frage an Euch, schließe ich die LED an 1 (zw. Release D+ und Widerstand an?) oder 2 (zw. Zündung+ u. Widerstand) oder liege ich völlig daneben?
Wenn ich richtig verstehe müsste die LED bei Zündungsschaltung leuchten, erst nach dem Starten geht Sie nach einer gewissen Zeit aus.
Hoffe um Verständnis, aber Elektrik ist nicht mein Ding, bzw. mir fehlt das Wissen!
Viele Grüße und Danke!
Wenn der Anlasser dreht, ohne den Startknopf gedrückt zu haben, dann hast Du wahrscheinlich ein falsches Kabel erwischt ;)
Und über den elektrischen Sauverhau brauchen wir uns ja nicht zu unterhalten, das geht sicher besser. :entsetzten: Damit hast Du Dir die Probleme schon vorab eingebaut.
Guten Abend,
das ist sicherlich nicht die beste Lösung, das kann auch ich besser machen, werde ich in 2 Wochen angehen, Kabelbaum habe ich mir schon besorgt.
Bis auf die LKL hat alles funktioniert, sicherlich nicht dauerhaftes, aber ohne Problem.
Hajo
Wird die Ignitech an der Zündspule an Anschluss 15 angeklemmt?
Die Reihenfolge des Widerstand-LED-Konstruktes ist egal, Polarität der LED beachten.
Hallo Hans,
Danke Dir, die Ignitech ist an Klemme 15 (+) der Spule verbunden, das LED Kabel wird mit + versorgt.
Hajo
P.S Hubi hat Recht, ich werde das Chaos auflösen, Idee habe ich!
