seriennah
wahrscheinlich das Thema zum 1.000ten mal, aber ich hab da ein Problem.
Die Lampe flackert beim Fahren. Das Ganze geht wieder weg, wenn ich die Schleifringe der Kohlen blank schleife, den da ist ein schwarzer Schmauch drauf.
Dann geht es 100-200km und kommt aber wieder.
Das flackern ist bei wechselnden Drehzahlen, tendenziel geht es bei höheren Drehzahlen (über 4000) aus. Merkwürdig ist, das es bei Gasgeben und wegnehmen, ohne echte Drehzahländerung ausgeht, oder auch mal kommt.
Gemacht habe ich Kohlen, Regler, Diodenplatte durchgemessen.
Schlag an den Schleifringen gemessen max 0,05mm.
Jetzt hatte ich den Tip das Kugellager hinter dem Rotor (Im Kettenkastendeckel) zu wechseln.
Das Lager macht einen guten Eindruck, läuft leicht und hat 0,02-0,03mm Luft, das hat ein Neues auch.
Was ich nicht beurteilen kann, macht es was aus, wenn das Lager in den Deckel hineinfällt, wenn ich es ansetze. Da wird immer von warmmachen geschrieben, geht hier aber ganz leicht abzunehmen.
Wer weiß ob das mein Problem ist?
Oder wer hat einen guten Tip.
besten Dank im voraus
Gruß Klaus
Gruß Klaus
