Loch im Motor
  • Ersteller Ersteller lexhalcon
  • Erstellt am Erstellt am
L
lexhalcon
Gaststatus
Wozu ist eigentlich das kleine Loch im Gehäuse knapp vor dem Öleinfüllstutzen?
dadurch kann man die zum Zündung Einstellen notwendigen Markie-
rungen auf der Schwungscheibe sehen (mit Strobo anblitzen)
Normalerweise gehört da ein Gummistopfen drauf.
Gruß, Andreas
Also bei dem /5 ist da eine Bohrung als Ablauf für Feuchtigkeit aus dem Bereich des Anlassers.
Ich gehe mal davon aus dass Du das kleine meinst. O :schadel: SO Groß?
Claus
Exact, da läuft eventuel öl raus. Bei mir ist mal der schlauch aus der motorentlüftung gebrochen, und durch dieses loch kamm etwas ölnebel raus
gruss, Emilio
Danke!!!!
Genau das Kleine meinte ich natürlich.
ist bei der RS etwas ölig (obwohl ich bei DER den blöden Schlauch in den Filter noch nicht abgeschnitten habe... :pfeif:
