Low cost Endschalldämpfer
Egon
gesperrt
07. Feb. 2010
Rheinhessen
Hallo interessierte Umbauer und Sparfüchse, habe an meine ST einen neuen leisen und preiswerten ESD montiert, weil mich das laute und unschöne Geräusch des Originalen und der kurzzeitig montierte GS Dämpfer genervt hat. Man wird älter und empfindlicher bei bestimmten Geräuschen.
Man nehme einen Mono-Dämpfer "links", gibt`s oft günstig hier und in der Bucht, ein Flexrohr ca. 180x48x46 €15,-, Halterung Eigenbau, ca. € 10,-
Schalldämpfer Mono mit Blende.jpgSchalldämpfer Mono Flexschlauch.jpgSchalldämpfer Mono Halterung.jpg
Mein Verdacht, dass es bei der kleinen Auspufföffnung Leistungseinbußen geben könnte, hat sich nicht bestätigt, sie spurtet wie sie soll. Habe jetzt natürlich keinen direkten Vergleich, rein gefühlt halt. Bin aber trotzdem nahe dran, so eine 2-in-2 Anlage zu bauen
Schalldämpfer Mono doppelt.jpg Dafür bräuchte ich noch einen linken Dämpfer und ein Y-Stück. Was halter Ihr von dieser Lösung?
Freue mich über kreative Anregungen.
Gruß Egon
Waren diese Schalldämpfer eigentlich dafür gedacht den Z1-Fahrern vorzugaukeln dass sie unglaublich versägt wurden, damit sie am nächsen Treffpunkt feststellen mussten, dass es doch "nur" ne olle BMW war?
Na.
Honda brachte die CB 750 Four raus.
Da wollte man halt mithalten. VIER Endrohre! :D
Wobei, auf dem Parkplatz am Sudelfeld gab es schon mal lange Gesichter:pfeif:
Karl
Hallo Michael,
na ja so ähnlich wie beim Roger, nicht so edel, aber preiswert. Könnte auch noch etwas gespreizt werden. Erstmal bleibts so wie es ist.
Gruß Egon
Anhang anzeigen 142031Anhang anzeigen 142033Anhang anzeigen 142034
Anhang anzeigen 142035 Dafür bräuchte ich noch einen linken Dämpfer und ein Y-Stück. Was halter Ihr von dieser Lösung?
Gruß Egon
Ich hab sowas ebenfalls an einer Monolever vor,
kommen dann halt tiefer.
es gibt aber auch preisgünstige Alternativen,
da hast du dann auch das Y Problem gelöst.
http://www.ebay.de/itm/Original-Kaw...869470?hash=item35f244ea9e:g:zt4AAOSwHjNWAYba
Gruß, Axel
Morgen Egon,
die Anlage mit einem ESD gefällt mir gut und ist von Pries her sehr attraktiv, für wenn mal, der original ESD defekt ist und man Ersatz braucht.
Deshalb die Frage gibt es eine Quelle für das Flexrohr?
Die Anlage mit zwei ESD gefällt mir nicht, da würde ich immer die originale der R 65/80/100 RS/RT-Monolever ab Bj. 1985 verbauen. Dafür gibt es m.W.n im Umrüstkatalog sogar eine Freigabe von BMW.
Hallo Axel,
ich denke er meinte das Endstück
weil doch die Mono`s hinten so flach sind und abgeschnitten wirken.
Hallo Ingo,
gerne wieder.
Gruß Egon
Hallo Axel,
war ein Mistverständniss;). Das Flexrohr hat leider einen eingeschränkten Biegeradius. Viel mehr als auf den Anbieter-Bildern geht nicht. Krümmer nach oben und dann mit dem Flexrohr weiter ja.
Gruß Egon
