Luftfilter / Bohrung
Zeltinger
15. Apr. 2023
Vaterstetten
Habe bei meinem Luftfilter (Standart R100R) auf der linken Seite eine offene Bohrung. Was ist denn da der eigentliche Zweck? Wenn ich Gas gebe bläst es da raus. Soll da eine Entlüftung / Abgasrückführung dran?
Habe bis jetzt nix hier im Forum gefunden. Die "Plastikbox" gefällt mir sowieso nicht, hat jemand Alternativen verbaut?
Zeltinger
Servus,
könnte für das SLS- System sein. Dann müsste aber rechts auch eine Bohrung sein. Stell mal ein Foto ein.
Gruß aus PAF
Gerd
Nachtrag: Es wäre aber auch möglich, dass da mal der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung nach außen geführt wurde und an einen externen Auffangbehälter angeschlossen wurde.
Dort sollte, wenn der Motor läuft, Unterdruck herrschen – Reinsaugen ist also wahrscheinlicher als Rausblasen.
Und wenn das Loch unterhalb des Plattenluftfilters liegt, saugt Dein Motor dort hindurch ungefilterte Umgebungsluft an: eher suboptimal…
Alles über Funktion und Einbaulage des Sekundärluftsystems findest Du in der Datenbank (wo auch sonst).
Edith sagt:
Kluger Einwurf, dann würde es tatsächlich rausblasen (und rausschmoddern!).
Aber solange der TE uns hier raten lässt…
mach Mal ein Foto.
Ungefilterte Umgebungsluft ist aber einfach schöner :D
... Ungefilterte Umgebungsluft ist aber einfach schöner :D
Hallo Phil,
diesen Insider versteht jetzt aber nur, wer schon länger in diesem Forum unterwegs ist. ;)
Ich musste auf jeden Fall schmunzeln!
Man könnte es ja auch so verstehen, dass Du froh bist, keine Maske mehr tragen zu müssen (Corona).
Moin Wolfram,
sonst wäre es ja langweilig, wenn man nicht auch Mal nachdenken muss:D. Für die Unwissenden ein Bild.
P.S. was ist Corona :pfeif:
Ja, konnte ich lösen.
War für die SLS, hat sich wohl auf der betreffenden Seite der "Verschlussstopfen" verabschiedet. Hab eine gebrauchte Box ohne Bohrungen erworben und verbaut.
