Luftfilter(gehäuse)
Heinzelmann
29. Dez. 2011
Mecklenburg
Passt das "alte" Metallgehäuse mit dem Rundfilter einfach so auf Motor/Getriebe mit Plastegehäuse ? R 100 GS z.B. . . . Oder gab es da hubraumabhängige Größenunterschiede z.B. beim Durchsatz oder Durchmesser der Anschlüsse vergaserseitig ???
Grüße Heinz
Hallo Heinz,
passt, allerdings muss das rechte Ansaugrohr meines Wissens nach getauscht werden.
Und die Anlasserabdeckung muss auch anders, die vom Plattenluftfiltermotor pass nicht mehr.
Hat ja bei den alten Motoren auch gepasst. Da waren die Rahmen auch nicht anders, was die Maße angeht.
