Luftfilter montieren bei R60/6
bnauli
31. März 2010
CH-7432 Zillis
Geschätzte 2-Ventiler Experten
Einen neuen Rundfilter bei einer R60/6 zu montieren, eigentlich kein Problem - nur, bei der langen Schraube M6x178, die das linke Luftfiltergehäuse festhält, hat es nochmals eine Mutter M6 mit Federscheibe. Für was ist die gut und wie soll sie wieder montiert werden? Im Buch von F.J. Schermer, Reparaturanleitung für Zweigentiler Boxer, wird auf Seite 97 das Ganze in einer Explosionszeichnung dargestellt, jedoch nicht erklärt, was e mit der Mutter auf sich hat.
Vielleicht kann mir jemand von euch einen Rat geben.
Besten Dank, Beat
Die linke Schale wird nur mittels der langen Schraube mit der rechten verbunden.
Eine Mutter gehört dort nicht hin.
Moin Moin,
habe das Buch nicht aber steckt da vielleicht die Idee dahinter die lange Schraube am Rausfallen zu sichern durch eine zusätzliche (selbstsichernde?) Mutter innen?
Hatte allerdings nie Probleme das sich die lange Schraube von alleine losrödelt... :nixw:
jan
Beim Lösen der langen Halteschraube fiel die besagte Mutter in den Innenraum. Auf dem Bild ist vielleicht ersichtlich, um was es sich für eine Mutter handelt. Ansosnten montiere ich das linke Luftfiltergehäuse auch ohne Mutter, wird schon halten.
Hoi Beat,
das ist die Mutter zur Befestigung des Choke Hebels, nicht für die Schraube welche die Hälften des Luftfilters zusammenhält.
Berthold
in der Original Zeichnung sieht man den Knick in der gestrichelten Linie besser und im Online Katalog, dass sie M6 ist. Also definitiv die Mutter für den Choke Hebel.
Zur Montage der langen Schraube in die Öffnungen für die Ansaugrohre greifen, dann ist die Monatge problemlos.
Berthold
Alles wieder zusammengebaut, hat einwandfrei geklappt. Mit der Taschenlampe ins Ansaugrohr zünden und dann findet man das Gewinde für die lange Schraube ohne Problem
Besten Dank für die Hilfe!
Beat
