Luftleitung Links
G-B
Serpentinenperfektionist
04. März 2007
Atting
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Bei mir hat der Schnorchel vom Luftfiltergehäuse (Platte) zum Vergaser auf der rechten Seite nie richtig gepasst.
Aber anscheinend wird die Passgenauigkeit mit der Zeit nicht gerade besser.
Deshalb hab ich mir überlegt einen neuen für die rechte Seite zu kaufen.
Allerdings stelle ich fest, dass bei meiner R100GS PD zwei linke verbaut werden.
Teilenummer 13721262787
Gebe ich nun bei realoem.com bei der Teilesuche die Nummer 13721262788 ein kommt die Antwort, dass dies das Teil "Luftleitung rechts" ist. Allerdings nicht für meine Elsa sondern diese hier:
2474 R 100 /7T ohne, Europa
2474 R 100 RS ohne, Europa
2474 R 100 RT ohne, Europa
2474 R 100 S ohne, Europa
2474 R 100 TIC ohne, Europa
Nun dachte ich immer dass die unterschiedlich sind, da ja der Zylinder auch versetzt ist. Scheint ja irgenwie was auszumachen, da ich ja nur rechts ein Problem habe.
Geht es euch auch so?
Habt ihr einen anderen Schnorchel dran?
Hallo Gerhard,
ich versuche mal, einen Teil der Verwirrung zu lösen.
Die LuFi-Gehäuse unserer Kühe bis einschließlich Modell 1980 (Rundfilter) waren symmetrisch ausgebildet, weshalb die Ansaugrohre rechts und links verschieden waren.
Mit dem Plattenfilter ab 1981 waren die Stutzen am LuFi dem Versatz angepasst, womit gleiche Rohre links und rechts möglich wurden.
Hallo Gerhard,
Michael hat das Problem ja schon erklärt.
Du kannst nun mal vergleichen, ob die Teile rechts und links gleich sind.
Falls nicht, wurde möglicherweise rechts ein Teil für den Rundluftfilter verbaut.
Danke für die Info.
Dachte ich mir zwar schon, hilft mir aber jetzt auch nicht so richtig.
Der Versager steck gut in der Gummimuffe.
Hab ihn leicht nach innen gedreht, sollte aber am Anschluß nichts verändern.
Ich hab jetzt keine Fotos, aber mir ziehts trotz angezogenen Schellen die "Luftleitung" am Versager immer im unteren Bereich zurück. Am Luftfilterkasten hab ich dann die Spannungen so, dass es im vorderen Bereich den Gummi etwas von diesen Adaptern zieht.
Da hier natürlich wieder etwas Öl zu finden war, werde ich mal bei Gelegenheit alles reinigen und dann noch mal erschrauben. Vielleicht bleibts ja dann an Ort und stelle.
Unterschiede Luftleitungen links und rechts
Mal ne Frage zu den Luftleitungen, ich habe hier nämlich noch eine liegen, weiß aber nicht welche....
Wie kann ich links und rechts unterscheiden?? Steht ja nix drauf ?(
Maße? Länge?
Meine hier hat von Kante zu Kante über den Buckel gemessen 13,4 cm
Ist das links oder rechts?
danke
Wie oben beschrieben kopmmt es darauf an welchem Baujahr diese entsprungen ist.
Allerdings sollte sich auf dem Teil eine BMW-Nr. finden.
Diese in realoem.com eingeben und du siehst für welches Töff sie ist.
versuche das Ding mal in umgekehrter 2Flussrichtung zu montieren.
Ich habe das Ding bei meiner mal verkehrt herum eingebaut und das hat dann auch nicht richtig gepasst.
:pfeif: Sorry, ich vergaß zu schreiben, das ich die Luftleitungen für Rundfilter mit Aludeckel R100Rs bis 81 meine.
Die ETK-Nummern wären 13 72 1 262 787 und 788.
Welche ist wie lang??
danke
Moinsen,
ich bin auch gerade dabei, den Rundlufi anzupassen.
Auf der linken Seite habe ich ca 5mm Spalt am Stutzen des Rundlufi, sobald der Vergaser am Zylinderkopf schön stramm sitzt. ;;-)
Ist nicht elegant, wird aber von der Gummimuffe noch reichlich überdeckt.
Rechte Seite (13721262787; 11 €) ist geordert.
Pjotl hat es erkannt.
das Gummimuffenschlauchstück ist meistens zu lang.
Somit sitzt der Gaser nucht weit genug vorne und der
Schnorchel passt nicht recht.
Meine hab ich mit der Blechscheere gekürzt, jetzt kann man sagen passt.
Gruß klaus
