M-Unit V2 Klemmen lose!!!
kosi
Sehr aktiv
15. Aug. 2007
Hagen
Ich habe gerade durch Zufall festgestellt, dass ein Masse Eingang lose war. Daraufhin alle Eingänge kontrolliert, alle lose! An die Ausgänge komme ich nicht direkt dran...also schrauben. Ich werde anschließend Schraubensicherungslack auftragen. Kontrolliert eure V1 & V2!!!!!!
Bei der neusten mUnit sind es Wago-Klemmen für die Input/Output's.
Und die Masse und 12V-Anschlüsse sollen laut Anleitung auch mit einem Tropfen Schraubensicherung montiert werden. ;)
Hallo, das bringt nicht viel, das sind die Einzeladern vom Kabel die sich durch die Vibrationen setzen und somit ein Wackelkontakt entsteht. Das verhindert auch der Sicherungslack nicht, der erschwert nur das Nachziehen der Schrauben. Warum nimmt man bei flexiblen Schraub- verbindungen Adernendhülsen ? Genau, darum! Würden die hier auch verwendet, hättet ihr diese Probleme nicht. Versucht's mal damit. Versuch macht kluch)(-:
Gruß und viel Erfolg
Flori
Die habe ich aber nicht:aetsch:....hat vielleicht nen Grund warum MG jetzt umgestellt hat:pfeif:...
Flori
Meinst du echt ich habe lose flexible Drähte da reingesteckt......natürlich nicht:schimpf:;)
also auf der Seite der Eingänge konnte ich ordentlich nachziehen, auf der der Ausgänge etwas. Entweder durch good Vibrations, oder die Aderendhülsen geben auch nach
Aufjedenfall lose vibrieren ist nicht mehr:D
Was soll ich sagen.....deshalb ist meine Plusverteilung am AUX auch mittels Klemmwago ausgeführt. Ich hoffe der Lack verhindert das Lösen jetzt.....
Ein Produkt mit Premium Anspruch und die Kabel muss ich festkleben?:---)
Da bau ich mir ja jede Menge Fehlerquellen ein!
bei mir hat das auch immer nur zu Kopfschütteln geführt, dass man auf die Idee kommt an einem Fahrzeug Kabel mit Hilfe von Schraubverbindungen anzuschließen. Ich kenne das von alten Italienerinnen oder der Verkabelung der /5. Schon vor 50 Jahren war das keine gute Idee…
Berthold
Wofür soll das M-Unit überhaupt gut sein?
Bei unseren Mopeds sind kaum Kabel dran,
diese noch Sinnvoll angeordnet und Dimensioniert
ist der Kabelbaum so Schlank das es diese überflüssige
Fehlerquelle Obsolet macht...
Wir fahren doch kein Blink-Blink Besatzerkrad...:D
Ich möchte jedenfalls nicht von so einem Controller abhängig sein.
Schlimm genug das es keine guten U- Kontakte mehr gibt...
Matze
Danke für die Info Phil,
wird in meinen Bastelplan am Dreirad aufgenommen.
@ Matze: Bei dem Dreirad war alles murks, kaputt und nicht original gnadenlos verbastelt. Da bot sich die M-Unit als Ersatz an.
Gruß vom Frank
Die Neue M-Unit hat jetzt ja "WAGO's" warum wohl:evil:. Bei meinem Umbau ist ja kein Stein mehr auf dem Anderen. Somit die Entscheidung für die Unit. Keine Sicherung, einfache Steuerung mittels Masseeingängen, verschiedene Möglichkeiten für Blinker Bremslicht, wenn gewünscht......
Muss ja jeder selber wissen, ob er das möchte:gfreu:
Ich habe die Schrauben immer wieder mal kontrolliert, einmal 1/8 bis 1/4 nachgezogen - und das war's. Aderendhülsen: logisch.
Das beruhigt)(-: dann sind es wohl Setzungen über die erste Zeit.
Vergessen zu erwähnen: ich habe noch die "alte" Box, also die ohne Blauzahn, da wo beide Kontaktreihen gleichlang sind. Vermute aber mal nicht, daß die Junx das verschlimmbessert haben.
Bei der neuen (mit und ohne Blauzahn) Box sind es wie gesagt hochwertige Federbelastete Wago-Klemmen.
Da mit Aderendhülsen reingedrückte Kabel halten echt bombenfest. :grappa:
